路表排水设施主要有两种型式
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路表排水设施主要有两种型式?   【解答】1、分散排水由路面横坡、路肩加固和适当的边坡防护组成,适用于路线纵坡平缓、汇水量较小,路堤较低的路段。   2、集中排水由路面横坡、拦水缘石或 ...
  【解答】1、分散排水—由路面横坡、路肩加固和适当的边坡防护组成,适用于路线纵坡平缓、汇水量较小,路堤较低的路段。
  2、集中排水—由路面横坡、拦水缘石或矩形边沟、泄水口和急流槽组成,适用于路堤高度较高,或路堤易受冲刷的粉性土、砂性土路段,凹形曲线底部、大桥端部等。
