填方路堤的施工一般规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填方路堤的施工一般规定?   【解答】1、应做好原地面临时排水设施,并与永久排水设施相结合。排走的雨水,不得流入农田、耕地;亦不得引起水沟淤积和路基冲刷。   2、路堤修筑范围内,原地 ...
  【学员问题】填方路堤的施工一般规定?
  2、路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、墓穴等,应用原地的土或砂性土回填,并按规定进行压实。
  3、路堤基底为耕地或松土时,应先清除有机土、种植土,平整后按规定要求压实。在深耕地段,必要时,应将松土翻挖,土块打碎,然后回填、整平、压实。
  4、路堤基底原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度,应不小于30cm,并予以分层压实,压实度应符合7.2的规定。
