水库路堤的施工的规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水库路堤的施工规定?   【解答】1、利用水库路堤作路基时,应查明库堤稳定程度是否符合路基使用要求,并考虑日后改造发展规划,若原库堤宽度不足,应在外侧加宽;如属新建水库,应争取路堤在蓄 ...
  【学员问题】水库路堤的施工规定?
  【解答】1、利用水库路堤作路基时,应查明库堤稳定程度是否符合路基使用要求,并考虑日后改造发展规划,若原库堤宽度不足,应在外侧加宽;如属新建水库,应争取路堤在蓄水前竣工。
  2、路堤基底如在施工时已被库水浸泡,或蓄水引起地下水位升高而造成基底松软者,填筑前应按软土地基先对基底加以处理。
  3、路堤浸水部分加宽时,宜采用水稳性良好的土填筑。如确有困难,必须用一般粘性土填筑时,应经稳定验算,确定水下边坡坡度,高度低于20m时,边坡可采用1:2~1:3.
  4、水库路基及防护,除按有关条文执行外,对深水浸泡或急浪冲击的高路堤,宜在防护设施项面设置宽度不少于2m的护道。
  5、水库库岸有可能发生崩塌、滑坡、松软等现象危及路基者,必须进行防护加固。
  6、水库路堤上游地段有冲刷作用时,基础防护要考虑冲刷深度。
