山区沿河路基施工应符合的要求
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】山区沿河路基施工应符合要求?   【解答】1、山区沿河路基施工,除注意洪水影响外,穿越地质不良陡峻沟谷时,还应查清有无泥石流影响,并相应采取排导、拦截措施。   2、山区沿河高填路段的 ...
  2、山区沿河高填路段的半填半挖及旧路加宽段,施工时必须确保路基稳定,峡谷地段宜采用石质填料或挡土墙;沿河半填及加宽段,接触面应挖成向内反坡2%~4%的台阶,台阶每级宽度,采用小型压实设备时,不得小于1m.
  3、路基废方应妥善处理,有条件可利用弃方筑坝,以保护沿河村舍农田安全,或适当放缓填方边坡,但不宜弃于沿河一侧。
  4、山区沿河路基,应针对水流冲刷情况,进行加固和防护。
  5、路基边坡有潜水或渗水层时,必须按照第8章有关规定设置渗沟排水设施,将其引出路基范围之外。
