水闸下游发生冲刷的原因及消能措施
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸下游发生冲刷的原因及消能措施?   【解答】闸室束窄了原河道的过水断面,下泄流量具有较大的单宽流量,若闸下游布置不合理,回流使主流受到挤压;或闸门不对称开启,都会使下游形成折冲水 ...
  【解答】闸室束窄了原河道的过水断面,下泄流量具有较大的单宽流量,若闸下游布置不合理,回流使主流受到挤压;或闸门不对称开启,都会使下游形成折冲水流。
  设计的上下水位选择不当,不能产生淹没水跃,或产生淹没过大的水跃,使高速水流潜入水底,导致消能不足。
  过闸水流流量大,上下游水位差小,形成不完全水跃,甚至是波状水跃,消能效果差。
  底流消能 :使闸下游产生一定淹没度的水跃,保护水跃范围内的河床免受水流的冲刷。 当闸下游尾水深度不满足要求时,可采取工程措施:(1)消力坎式消力池(2)深挖式消力池(3)综合式消力池(4)辅助消能工。
