整体式基础安装技术要求
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】整体式基础安装技术要求?   【解答】1)安装前应检查支承结构的尺寸、标高、平面位置和承载能力,均应符合设计要求。   2)构件的混凝土强度达到设计要求,设计无要求时应符合本章15.6.1条 ...
  【学员问题】整体式基础安装技术要求?
  2)构件的混凝土强度达到设计要求,设计无要求时应符合本章15.6.1条的规定。
  3)基础安装的岩面或混凝土的表面应平整,安装时冲刷干净,坐浆时要将水泥浆抹平,厚薄均匀。
  4)安装就位后应采取保证构件稳定的措施,平面位置、高程、垂直度经检查校正符合设计要求后方准焊接或浇筑接头混凝土。
  5)吊装大薄壁构件,应采取避免构件变形或损坏的临时加固措施。
  6)构件固定后方可摘去吊钩。
  7)分层安装时接头或接缝的混凝土强度未达到设计要求时,不得吊装上一层构件。
  8)接头或接缝混凝土或砂浆宜采取快凝措施,强度等级宜比构件混凝土强度等级提高一级。
  9)已安装完毕的整体基础接头或接缝混凝土强度达到设计要求后,方可承受施工荷载。
