砌体勾缝及养护
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体勾缝及养护?   【解答】1、砌体勾缝,除设计有规定者外,一般可采用凸缝或平缝。浆砌较规则的块材时,可采用凹缝。   2、勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度,一般主体工程不低于M10, ...
  【学员问题】砌体勾缝及养护?
  2、勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度,一般主体工程不低于M10,附属工程不低于M7.5.流冰和严重冲刷部位应采用高强度水泥砂浆。
  3、石砌体勾缝应嵌入砌缝内约20mm深。缝槽深度不足时,应凿够深度后再勾缝。干砌片石勾缝时,应嵌入砌缝20mm以上。
  4、干砌片石护坡、锥坡的勾缝,宜待坡体土方稳定后进行,除设计有规定外,一般可做平缝。
  5、浆砌砌体,应在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7~14d.养护期间应避免碰撞、振动或承重。
