砌体工程的技术的要求
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体工程的技术要求?   【解答】1、石砌锥坡、护坡和河床铺砌层等工程,必须在坡面或基面夯实、整平后,方可开始铺砌。   2、片石护坡的外露面和坡顶、边口,应选用较大、较平整并略加修凿 ...
  【学员问题】砌体工程的技术要求?
  2、片石护坡的外露面和坡顶、边口,应选用较大、较平整并略加修凿的石块。
  3、浆砌片石护坡和河床铺砌,石块应相互咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度40~70mm.浆砌卵石护坡和河床铺砌层,应采用栽砌法,砌块应互相咬接。
  4、干砌片石护坡及河床铺砌时,铺砌应紧密、稳定、表面平顺,但不得用小石块塞垫或找平。干砌卵石河床铺砌时,应采用栽砌法。用于防护急流冲刷的护坡、河床铺砌层,其石块尺寸不得小于有关规定。
  5、铺砌层的砂砾垫层材料,粒径一般不宜大于50mm,含泥量不宜超过5%,含砂量不宜超过40%.垫层应与铺砌层配合铺筑,随铺随砌。
  6、防护工程采用石笼时,除应符合设计规定外,并应注意下列事项:
  1)石笼的构造、形状及尺寸应适应水流及河床的实际情况。
  2)笼内石料一般用片石和大卵石,石块尺寸须大于笼网孔眼。
  3)笼内石块应塞紧、装满,笼网应锁口牢固。
  4)石笼应铺放整齐,笼与笼间的空隙应用石块填满。
