为什么溢洪道下游容易引起冲刷破坏
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为什么溢洪道下游容易引起冲刷破坏?   【解答】从溢洪道下泄的水流,流速很高,单宽流量大,在泄水槽末端集中了很大的能量。因此,末端必须设置消能设施。在实际中,很多工程因消能设施考虑不 ...
  【解答】从溢洪道下泄的水流,流速很高,单宽流量大,在泄水槽末端集中了很大的能量。因此,末端必须设置消能设施。在实际中,很多工程因消能设施考虑不当,高速水流与下游河道的正常水流不能妥善衔接,能量没有完全消除,致使下游河床和岸坡遭受冲刷破坏,危及大坝和溢洪道自身的安全。
