溢洪道下游冲刷及淤积观测
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】溢洪道下游冲刷及淤积观测?   【解答】1、下游冲刷的观测内容除消能工结构的冲刷破坏情况外,重点是对下游泄水渠道冲刷的观测。水上部分可量测和目测,水下部分采用抽干检查法,测深法,水下电 ...
  【学员问题】溢洪道下游冲刷及淤积观测?
  【解答】1、下游冲刷的观测内容除消能工结构的冲刷破坏情况外,重点是对下游泄水渠道冲刷的观测。水上部分可量测和目测,水下部分采用抽干检查法,测深法,水下电视检查法等。
  2、溢洪道下游局部冲刷,要准确测定冲刷坑位置,深度,形态及范围。可设置固定断面测量,断面间距一般为8~10m,断面数量应以能提出冲坑地形等高线为准。
  3、溢洪道下游淤积观测可选择若干条有代表性的纵,横断面,每隔10~20m设一测点,测量淤积厚度,分布状况和淤积数量,并对区域内岩石块的最大尺寸及平均块径作出统计分析。
