种植屋面园林附属设施施工
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】种植屋面园林附属设施施工?   【解答】1、园林铺装   1、混凝土面层施工应符合下列规定:   A.面层表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷;   B.面层与下一层应结合牢固 ...
  【学员问题】种植屋面园林附属设施施工?
  【解答】1、园林铺装
  1、混凝土面层施工应符合下列规定:
  B.面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹;
  C.面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水,无积水;
  D.铺设时按设计要求设置伸缩缝、,伸缩缝应与中线垂直,分布均匀、,缝内不得有杂物;
  E.混凝土面层铺设应一次性浇筑完毕。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理;
  (6)使用彩色强化材料的艺术地坪压印纹理清晰、效果逼真。
  2、砖面层施工应符合下列规定:
  A.砖料品种、规格、质量、结合层、砂浆配合比和厚度应符合设计要求。
  B.在铺贴前,应对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行筛选,浸水湿润;
  C.面层与下一层结合(黏结)应牢固,无空鼓;
  D.嵌草砖铺设应以砂土、沙壤土为结合层,其厚度应满足设计要求,设计无要求时,不得低于50mm.停车场嵌草砖铺设时,结合层下应采用150mm~200mm级配砂石做基层;
  E.嵌草砖穴内应填种植土;
  F、细铺砂浆应饱满严实,灰缝宽度应小于2mm;干铺应用粗砂扫缝,缝宽应小于3mm;
  G、砖面层应表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂缝纹、掉角和缺棱等现象;
  H、面层镶边用料尺寸应符合设计要求,边角整齐,光滑;
  I、勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥,并做养护和保护;
  J、面层表面坡度应符合设计要求,不倒泛水,无积水。
  3、料石面层施工设计应符合下列规定:
  A.料石面层铺装前,石材应浸湿晾干;
  B.料石的材质、规格、质量及强度应符合设计要求;
  C.面层与下一层结合应牢固,无松动;
  D.料石面层应组砌合理,无十字缝,铺砌方向和坡度、板块间隙宽度应符合设计要求。
  4、花岗石面层施工应符合下列规定:
  A.铺设花岗石面层前,板材应湿润;
  B.花岗石面层所用板块的品种、规格、材质应符合设计要求;
  C.结合层与面层应分段同时铺设,面层与下一层应结合牢固,无空鼓;
  D.花岗石面层的外观质量应满足设计要求和使用要求,表面应洁净,平整,无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺棱等现象;
  E.花岗石面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水,无积水。
  5、卵石面层施工应符合下列规定
  A.卵石面层一般通过结合层将卵石固定在混凝土基层上;
  B.卵石镶嵌宜采用立铺的方式;
  C.卵石进行铺装时应进行筛选;
  D.卵石整体面层坡度、厚度、图案、石子粒径、色泽应符合设计要求;
  E.水泥砂浆厚度和强度应符合设计要求;
  F、带状卵石铺装大于6延长米时应设伸缩缝;
  G、石子与基层应结合牢固,镶嵌深度应大于粒径的1/2.石子无松动、脱落现象;
  H、卵石面层表面应颜色和顺、无残留灰浆,图案清晰,石粒清洁;
  I、卵石整体面层无明显坑洼,隆起、积水现象。与相邻铺装面、路缘石衔接平顺自然。
  6、木铺装面层施工应符合下列规定:
  A.木铺装面层形式包括原木和木塑,其面层可在基础支架上空铺,也可在基层上实铺;
  B.木铺装面层可采用双层和单层铺设,其厚度应符合设计要求。实木铺装面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品,其产品类别、型号、检验规则以及技术条件等均应符合GB/T、1503的规定;
  C.木铺装面层铺设前,基础应验收合格;
  D.木铺装面层所采用的材质、规格、色泽应符合设计要求;
  E.木铺装面层及垫木等应做防腐、防蛀处理。木材含水率应小于15%;
  F、用于固定木铺装面层的螺钉、螺栓应进行防锈蚀处理,安装紧固、无松动。规格应满足稳定面层的要求;
  G、螺钉、螺栓顶部不得高出木铺装面层表面;
  H、面层铺设应牢固无松动。
  7、路缘石(道牙)施工应符合下列规定:
  A.路缘石种类、规格、质量及标高控制应符合设计要求;
  B.路缘石底部应有基层,基层的宽度、厚度、密实度、标高应符合设计要求。路缘石背;
  C.部应做灰土夯实或混凝土护肩,宽度、厚度、密实度或强度、标高应符合设计要求;
  D.路缘石铺设直线段应线直,自然段应弯顺,衔接应无折角;
  E.路缘石铺设顶面应平整,无明显错牙,勾缝严密。
  8、水池汀步施工时应考虑到浮力的影响,石材组砌应合理牢固;
  9、木栈道施工应符合下列规定:
  A.木栈道的基础分为台基和桩基。台式基础之上可直接铺设面层。桩基则应设连接梁,其上可设置枕木,也可直接敷设面层;
  B.木栈道地基应土质均匀,当土质不均匀时应进行技术处理。地基回填土应进行分层夯实,密实度应达到0.90以上;
  C.桩尖进入持力层深度及桩与承台梁的连接应符合相关规范要求;
  D.面层所用木板应为经过熟化、防水、防腐处理的木材;
  E.面层木质色泽应自然和顺,含水率小于15%,两平行板间隙符合设计要求;
  F、面层与枕木或梁的连接应牢固无松动,用于固定面层的螺栓规格不小于M12.紧固后,高度不高于板面。
  2、园林小品
  1、叠山施工应符合下列规定:
  A.石山主体山石应错缝叠压、纹理统一;每块叠石的刹石不少于4个受力点且不外露;跌水、山洞山石长度不小于1.5m,厚度不小于40cm;整块大体量山石无倾斜;横向悬挑的山石悬挑部分应小于山石长度的1/3;山体最外侧的峰石底部灌1:3水泥砂浆;
  B.勾缝应满足设计要求,做到自然、无遗漏。如设计无说明的,则用1:3水泥砂浆进行勾缝,砂浆色泽应与石料色泽相近。
  2、座椅(凳)安装应符合下列规定:
  A.座椅的安装方法按照产品安装说明或设计要求进行;
  B.座椅安装基础应符合设计要求;
  C.座椅的质量应通过产品检验达到合格;
  D.座椅应安装牢固无松动;
  E.座椅的金属部分应做防锈蚀处理;
  F、座椅的材质、规格、形状、色彩、安装位置应符合设计要求,其观赏效果要与景观相协调。
  3、标牌安装应符合下列规定:
  A.标牌的安装按照产品安装说明或设计要求进行;
  B.有支柱标牌安装基础应符合设计要求;
  C.标牌应通过产品检验达到合格;
  D.支柱安装应直立不倾斜、支柱表面应整洁无毛刺;
  E.标牌与支柱连接、支柱与基础的连接应牢固无松动;
  F、金属标牌及其连接件应做防锈蚀处理;
  G、标牌规格、色彩、安装位置、安装高度及观赏效果与景观相协调;
  H、标牌的指示方向应准确无误。
  4、果皮箱安装应符合下列规定:
  A.果皮箱的安装方法按照产品安装说明或设计要求进行;
  B.果皮箱安装基础应符合设计要求;
  C.果皮箱的质量应通过产品检验达到合格;
  D.果皮箱应安装牢固无松动;
  E.金属果皮箱应做防锈蚀处理;
  F、果皮箱规格、色彩、安装位置及观赏效果与景观相协调。
  5、园林护栏安装应符合下列规定:
  A.栏杆之间、栏杆与基础之间的连接应紧实牢固;
  B.金属栏杆的焊接应符合相关规范的要求;
  C.竹木质护栏的主桩的下埋部分应做防腐处理;
  D.护栏高度、形式、图案、色彩应符合设计要求;
  E.护栏整体应垂直、平顺。
  6、立体(花坛)骨架安装应符合下列规定:
  A定点放线前应对场地和空间进行检查;
  B搭建前应检查所用材料的材质、规格、数量、形状,不得随意拼接、替代;
  C造型应满足设计要求;
  D应安装牢固、稳定,其结构承载力应符合设计要求。大型立体(花坛)的骨架应有结构计算书;
  E搭建时,应兼顾滴灌、喷灌、灯光、喷泉及其他展示物的安装和敷设的需要;
  F、剩余的搭建材料应及时清理干净。
  7、花架安装应符合下列规定:
  A.木花架的材质、断面尺寸应满足设计要求。花架立柱垂直偏差应小于5mm;
  B.室外花架应做防腐蚀处理,外观无明显缺陷。
  8、旱喷泉安装应符合下列规定:
  A.旱喷泉地基应夯实,密实度应大于0.93;
  B.旱喷泉管沟砌筑及钢筋混凝土浇筑应符合相关规范要求。沟壁、沟底、集水井应采取防水措施。底部及管沟底部应有2‰~5‰的坡度;
  C.旱喷泉管道、管件的连接、敷设、安装应符合相关规范要求。金属管道应做防腐处理。电气设备的安装应符合相关规范要求。
  9、园林驳岸施工应符合下列规定:
  A.园林驳岸视其砌筑材料不同,应执行不同的砌筑施工规范。采用石材为砌筑主体的石材应配重合理、砌筑牢固,防止水托浮力使石材产生位移;
  B.驳岸后侧回填土不得采用粘性土,并按要求设置排水盲沟与雨排系统相连;
  C.以石材为主体材料的自然式园林驳岸,其砌筑应曲折蜿蜒,错落有致,纹理统一,景观艺术效果符合设计要求;
  D.园林驳岸溢水口的艺术处理,应与驳岸主体风格一致。
  10、园林叠水施工应符合下列规定:
  A.园林叠水的给排水系统施工应符合相关规范、标准的要求;构筑物及叠水的景观效果应符合设计要求;
  B.自然叠水防水卷材上应铺设40mm以上厚的级配石。叠水瀑布直接冲击部位应用垫石处理。
  11、园林景观桥安装应符合下列规定:
  A.基坑开挖后,应对基坑进行钎探,并由有关人员联合验槽;
  B.园林景观桥表面需做防滑和排水处理。当桥面坡度大于1:8时,应设无障碍桥面。园林景观桥需设踏步时,其踏步数不宜少于三级,踏步的高度不应大于100mm,踏步的宽度不应小于300mm.
  3、灌溉系统施工应符合下列要求:
  1、可采用滴灌、喷灌和渗灌等方式;
  2、喷灌水射程严禁喷至防水层泛水部位和超越种植边界;
  3、管道的套箍、接口应牢固、紧密,对口间隙准确;
  4、电气和照明系统
  5、水循环系统
  6、雨水观察井
  1、井坑开挖时,不得扰动基土超挖;如基土受到扰动,则应按现行的《给排水管道工程施工及验收规范》GB.50268的有关规定,根据基土土质采取补救措施。有沉泥室雨水检查井井坑,应根据选用的规格,局部开挖沉泥室深度。井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端得坑壁应与管沟齐平;
  2、检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井-管-井-管顺序安装,病逐渐向下游支管,干管延伸;
  3、井座接头与管道连接施工方法,应与同类型接头的管道连接的施工方法一致;
  4、井座与汇入管,排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平接;
  5、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具;
  6、回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行;
  7、回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定,并应排除基坑、沟槽内积水;
  8、回填材料:从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑、粒径小于40mm的砂硕、高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土;
  9、回填土不得采用淤泥,垃圾和冻土等,并不得夹带石块,砖及其他带有棱角的硬块物体;
  10、在当地最大冻土深度大于等于1.0m时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于100m范围内回填中粗砂;
  11、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。
