雨水泵井点降水施工钻进成孔工作
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨水泵井点降水施工钻进成孔工作?   【解答】(1)根据井径为800mm,一次钻孔至底,下钻轻压慢钻,保证垂直度。   (2)提钻成孔后,防止孔壁塌陷,进行井内压浆。   (3)清孔换浆: ...
  【解答】(1)根据井径为Φ800mm,一次钻孔至底,下钻“轻压慢钻”,保证垂直度。
  (3)清孔换浆:钻进到设计标高后,冲孔将泥浆逐渐置换成清浆,将泥块等冲出。
  (4)下井管:采用钻机自带卷扬下放井管。
  (5)填砾料:填料前从管中下钻至井底300mm-500mm处,井管口加密封圈,用井中的钻杆送浆冲孔,并逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管内向外(井管与孔壁间隙中)返出,然后井管内填入200-300mm厚砾料,井管与孔壁间隙也填满砾料。
  (6)封闭井口:防止地表水从管外流入井中,在地表下2m处,采用水泥浆封孔。
  (7)洗井:在拔出钻具前接上高压水泵,将井中的泥浆置换成清水,直到水清(不含沙)为止。
  (8)安泵:成井后,下入DN100潜水泵,铺设排水管、电缆等。电缆及排水管埋深700mm,过路穿过路管。
  (9)排水:电源采用发电机保证电源,抽上的水抽到外侧的明渠里,排水连续,实行24小时值班,准确记录。基坑开挖后,地下水位应保持在坑底以下0.8-1.0m.
