公路隧道路面结构底部排水设施有哪些要求
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道路面结构底部排水设施有哪些要求?   【解答】1、路面结构下宜设纵向中心水沟(管),集中引排地下水。   2、中心水沟(管)断面积应根据隧道长度、纵坡、地下水渗流量,通过水力计 ...
  2、中心水沟(管)断面积应根据隧道长度、纵坡、地下水渗流量,通过水力计算确定。
  3、中心水沟(管)纵向应按间距50m设沉沙池,并根据需要设检查井。检查井的位置、构造不得影响行车安全,并应便于清理和检查。
  4、隧底应设横向导水管,以连接中心水沟(管)与衬砌墙背排水盲管。横向导水管的直径不宜小于lOOmm,横向坡度不应小于2%,其纵向间距应根据地下水量确定,一般可按30—50m设置。当不设隧底中心水沟(管)时,横向导水管的纵向间距不宜小于lOm.
  5、路面底部应设不小于1.5%的横向排水坡度。
  6、寒冷和严寒地区有地下水的隧道,最冷月份平均气温低于—1O℃时,应采用深埋中心水沟;最冷月份平均气温低于-25℃时,,应在隧道下没防寒泄水隧洞。
