土石坝坝基渗漏采用坝后导渗、压渗方法的规定
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土石坝坝基渗漏采用坝后导渗、压渗方法的规定?   【解答】1)当坝基为双层结构,坝后地基湿软,根据地基地质情况,可开挖排水明沟导渗或打减压井;坝后土层较薄、有明显翻水冒沙以及隆起现象时 ...
  【解答】1)当坝基为双层结构,坝后地基湿软,根据地基地质情况,可开挖排水明沟导渗或打减压井;坝后土层较薄、有明显翻水冒沙以及隆起现象时,应采用压渗处理。
  2)排水明沟可采用平行坝轴线或垂直坝轴线布置,并与坝趾排水体连接;垂直坝轴线布置的导渗沟的间距视地基渗漏程度而定,一般为5~10m,在沟的尾端设横向排水干沟,将各排水沟的水集中排走;排水沟的底部和边坡,均应采用滤层保护。
  3)压渗台的范围和厚度应根据渗水出露范围和渗水压力确定。压渗台的形式应根据当地土料或石料资源情况,可采用土料压渗台或石料压渗台;实施时,应先铺设滤料垫层,再铺填石料或土料。
