灌排区防治盐渍土应选取的措施
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌排区防治盐渍土应选取的措施?   【解答】1、返盐季节控制地下水位在临界深度以下,防止土壤返盐。   2、在灌排条件好,水源比较充足的地区可采用冲洗措施。   3、对于土壤含盐量大、 ...
  3、对于土壤含盐量大、地势低洼、土质粘重、地下水位高的地区,如果有较好的水源条件和完善的排水系统,可通过种稻改良盐渍土。
  4、利用含沙最大的河水进行放淤,改良涝洼、盐碱、沙荒地。放淤应选择在水量充足,含沙量大且含粘粒(粒径小于O.O05mm)的季节进行。
  5、在采用水利措施改良盐渍土的同时,应采取平整土地,深翻耕地,增施有机肥,合理耕种保苗,培育引种优良耐盐作物品种等农业措施予以配合。
  6、华北及黄淮海平原区宜根据旱、涝、碱综合治理原则,实行井灌并排、并渠结合、控制地下水位,合理利用地表及地下水资源。
  7、滨海地区宜健全排灌系统(包括鼠道工程),控制地下水位、进行淡水冲洗、加快脱盐、种植耐盐作物,实行水、肥、土、林、化学改良的综合治理。
