自记水位计设置应符合规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自记水位计设置应符合规定?   【解答】1、测井壁应垂直,井底应低于最低水位0.5~1.Om,井口应高于最高水位0.5~1.Om.   2、测井截面应能容纳浮子随水位自由升降,浮子和井壁间应有0.05~0 ...
  【学员问题】自记水位计设置应符合规定?
  2、测井截面应能容纳浮子随水位自由升降,浮子和井壁间应有0.05~0.1m的间隙。
  3、测井应附设沉沙池或采取其它防淤措施。
  4、测井内宜设置消波设施。
  5、当测井内无消波设施时,进水孔截面积与测井筒截面积之比宜为1/100,在多沙内河水域需视情况而定,但应保证进出水的水位变率大于0.2m/s.
  6、设置自记水位计的同时,应设置校核水尺。
  7、设置压力式水位计应保证传感器稳固井便于校验。
