城镇供水厂水泵立即停机的一般情况
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂水泵立即停机的一般情况?   【解答】(1)水泵不吸水,压力表无压力或压力过低;   (2)突然发生极强烈的振动和噪音;   (3)轴承温度过高或轴承烧毁;   (4)水泵发 ...
  (2)突然发生极强烈的振动和噪音;
  (3)轴承温度过高或轴承烧毁;
  (4)水泵发生断轴故障;
  (5)冷却水进入轴承油箱;
  (6)机房管线、阀门、止回阀发生爆破,大量漏水;
  (7)阀门或止回阀阀板脱落;
  (8)水锤造成机座移位;
  (9)电气设备发生严重故障;
  (10)井泵动水位过低,形成抽空现象或大量出沙;
  (11)补压井加氯机或加氯管道损坏;
  (12)不可预见的自然灾害危及设备安全。
