引水渠道前池布置的要求
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】引水渠道前池布置要求?   【解答】1、前池的位置宜避开滑坡、顺坡裂隙发育和高边坡地段,井结合压力水道的线路和厂房位置,选择在坚实稳定、透水性小的地基上,并应分析前池建成后水文地质条件 ...
  【学员问题】引水渠道前池布置要求?
  【解答】1、前池的位置宜避开滑坡、顺坡裂隙发育和高边坡地段,井结合压力水道的线路和厂房位置,选择在坚实稳定、透水性小的地基上,并应分析前池建成后水文地质条件变化对边坡稳定的影响;
  2、前池的容积和水深应满足电站负荷变化时前池水位波动小和沉沙的要求。当前池用作调节池时并应满足调节要求;
  3、引水渠道与前池连接段的扩展角不宜大于12°,底部纵坡宜小于或等于1:5;
  4、压力管道进水口顶缘最小淹没深度应符台本规范5.5.4的规定。前池未端底板高程应低于进水室底板高程0.5m以上;
  5、前池应设置排沙、放空设施,其型式宜采用冲沙廊道(洞)。寒冷地区还应设拦冰、导冰、排冰设施;
  6、前池内电站进水口可采用闸门控制或虹吸式取水;
  7、非自动调节渠道电站前池的泄水建筑物,宜采用侧堰式泄水道,其泄流能力应满足电站全部机组丢弃负荷时的最大流量要求。
