软基处理之砂井法
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软基处理之砂井法?   【解答】是利用各种打桩机具击入钢管,或用高压射水、爆破等方法在地基中获得按一定规律排列的孔眼并灌人中、粗砂形成砂柱。由于这种砂井在饱和软粘土中起排水通道的作用 ...
  【学员问题】软基处理之砂井法?
  【解答】是利用各种打桩机具击入钢管,或用高压射水、爆破等方法在地基中获得按一定规律排列的孔眼并灌人中、粗砂形成砂柱。由于这种砂井在饱和软粘土中起排水通道的作用,又称排水砂井。砂井顶面应铺设垫层,以构成完整的地基排水系统。砂井适用于软土层厚度大于5m的软基处理。最大有效处理深度18m.比较常用的是袋装沙井。
