井用潜水泵的机组的安装
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】井用潜水泵的机组安装?   【解答】1、潜水泵装置由水泵、电机、输水管道、防水电缆和控制开关五大部分组成,水泵为单吸多级立式离心泵。   2、潜水电机采用冲水湿式结构,内腔充满清水,主 ...
  【学员问题】井用潜水泵的机组安装?
  2、潜水电机采用冲水湿式结构,内腔充满清水,主要用于电机冷却,及轴承润滑。在运转过程中由于温度变化,引起电机内腔冲水压力变化时,可由电机下端调压装置自动调节。
  3、为防止泥沙侵入电机,在电机上端装有甩沙器和骨架油封,组成了防沙机构,整个电机系密封结构。
  4、电机上端设有注水孔和排气孔,下端设有放水孔。
  5、电机下部装有止推轴承级推力盘,主要承受水泵的剩余轴向力和电机转子的自重。
  6、电机的定子绕组采用耐水电磁线,有良好的绝缘和耐水性,转子为鼠笼型结构。
