多层厂房建筑中柱与纵向定位轴线的定位应遵守的规定
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多层厂房建筑中柱与纵向定位轴线的定位应遵守的规定?   【解答】一、等高厂房的中柱,宜设置单柱和一条纵向定位轴线,柱的中心线宜与纵向定位轴线相重合;   二、等高厂房的中柱,由于相邻 ...
  二、等高厂房的中柱,由于相邻跨内的桥式吊车起重量、厂房柱距或构造要求需设插入距时,中柱可采用单柱及两条纵向定位轴线,插入距(ai)应符合3M,柱中心线宜与插入距中心线相重合;
  三、高低跨处采用单柱时,高跨上柱外缘与封墙内缘宜与纵向定位轴线相重合;
  当上柱外缘与纵向定位轴线不能重合时,应采用两条纵向定位轴线,插入距与联系尺寸相同,或等于墙体厚度(t),或等于封墙厚度加联系尺寸;
  四、当高低跨处采用双柱时,应采用两条纵向定位轴线,并设插入距,柱与纵向定位轴线的定位规定和边柱相同。
  注:围护结构为砌体时,联系尺寸可采用50mm及其整数倍数。
