块体密度蜡封法试验进行步骤
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】块体密度蜡封法试验进行步骤?   【解答】(1)测湿密度时,应取有代表性的岩石制备试件并称量;测干密度时,试件应在105~110℃恒温下烘24h,然后放入干燥器内冷却至室温,称干试件质量。   ...
  (2)将试件系上细线,置于温度60℃左右的熔蜡中约1~2s,使试件表面均匀涂上一层蜡膜,其厚度约1mm左右。当试件上蜡膜有气泡时,应用热针刺穿并用蜡液涂平,待冷却后称蜡封试件质量。
  (3)将蜡封试件置于水中称量。
  (4)取出试件,擦干表面水分后再次称量。当浸水后的蜡封试件质量增加时,应重做试验。
  (5)湿密度试件在剥除蜡膜后,按本标准第2.1.5条的步骤,测定岩石含水率。
  (6)称量精确至0.01g.
