结合式混凝土加铺层结构设计规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结合式混凝土加铺层结构设计规定?   【解答】1、当旧混凝土路面的损坏状况和接缝传荷能力评定等级为优良,面层板的平面尺寸及接缝布置合理,路拱横坡符合要求时,可采用结合式混凝土加铺层。清 ...
  【解答】1、当旧混凝土路面的损坏状况和接缝传荷能力评定等级为优良,面层板的平面尺寸及接缝布置合理,路拱横坡符合要求时,可采用结合式混凝土加铺层。清除接缝中失效的填缝料和杂物,并重新封缝。
  2、采用铣刨、喷射高压水或钢珠、酸蚀等方法,打毛清理旧混凝土面层表面,并在清理后的表面涂敷粘结剂,使加铺层与旧混凝土面层结合成整体。
  3、加铺层的接缝形式和位置应与旧混凝土面层的接缝完全对齐,加铺层内可不设拉杆或传力杆。加铺层的最小厚度为25mm.
  4、加铺层和旧混凝土板的应力分析,按结合式双层板进行。旧混凝土板的厚度、混凝土的弯拉强度和弹性模量标准值以及基层顶面当量回弹模量标准值,采用旧混凝土路面的实测值,按规定的方法确定。加铺层的设计厚度,按旧混凝土板的应力满足要求确定。
