分离式混凝土加铺层结构设计规定
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】分离式混凝土加铺层结构设计规定?   【解答】1、当旧混凝土路面的损坏状况和接缝传荷能力评定等级为中或次,或者新旧混凝土板的平面尺寸不同、接缝形式或位置不对应或路拱横坡不一致时,应采用 ...
  【解答】1、当旧混凝土路面的损坏状况和接缝传荷能力评定等级为中或次,或者新旧混凝土板的平面尺寸不同、接缝形式或位置不对应或路拱横坡不一致时,应采用分离式混凝土加铺层。加铺层铺筑前应更换破碎板,修补裂缝,磨平错台,压浆填封板底脱空,清除夹缝中失效的填缝料和杂物,并重新封缝。
  2、在旧混凝土面层与加铺层之间应设置隔离层。隔离层材料可选用沥青混凝土、沥青砂或油毡等,不宜选用砂砾或碎石等松散粒料。沥青混合料隔离层的厚度不宜小于25mm.
  3、分离式混凝土加铺层的接缝形式和位置,按新建混凝土面层的要求布置。
  4、加铺层可采用普通混凝土、钢纤维混凝土、钢筋混凝土和连续配筋混凝土。普通混凝土、钢筋混凝土和连续配筋混凝土加铺层的厚度不宜小于180mm;钢纤维混凝土加铺层的厚度不宜小于140mm.
  5、加铺层和旧混凝土面层应力分析,按分离式双层板进行,计算方法见附录C.旧混凝土板的厚度、混凝土的弯拉强度和弹性模量标准值以及基层顶面当量回弹模量标准值,采用旧混凝土路面的实测值,按8.4节规定的方法确定。加铺层混凝土的弯拉强度标准值应符合要求。加铺层的设计厚度,按加铺层和旧混凝土板的应力分别满足要求确定。
