蜡封法试验步骤
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】蜡封法试验步骤?   【解答】(1)用削土刀切取体积大于30试件,削除试件表面的松、浮土以及尖锐棱角,在天平上称量,准确至0.01g.取代表性上样进行合水量测定。   (2)将石蜡加热至刚过熔 ...
  【学员问题】蜡封法试验步骤?
  【解答】(1)用削土刀切取体积大于30“试件,削除试件表面的松、浮土以及尖锐棱角,在天平上称量,准确至0.01g.取代表性上样进行合水量测定。
  (2)将石蜡加热至刚过熔点,用细线系住试件侵入石蜡中,使试件表面覆盖一薄层严密的石蜡,若试件蜡膜上有气泡,需用热针刺破气泡,再用石蜡填充针孔,涂平孔口。
  (3)待冷却后,将蜡封试件在天平上称量,准确至0.01g.
  (4)利用细线将蜡封试件置于天平一端,使其浸浮在盛有蒸馏水的烧杯中,注意试件不要接触烧杯壁,称蜡封试件的水下质量,准确至0.01g,并测量蒸馏水的温度。
  (5)将蜡封试件从水中取出,擦干石蜡表面水分,在空气中称其质量,将其与③)中所称质量相比,若质量增加,表示水分进入试件中;若浸人水分质量超过0.03g,应重做。
