工业设备及管道绝热工程施工中绝热层粘贴法施工的规定
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业设备及管道绝热工程施工中绝热层粘贴法施工的规定?   【解答】1、粘结剂应符合使用温度的要求,并应和绝热层材料相匹配。粘结剂在使用前,必须进行实地试粘。施工中粘结剂取用后,应及时盖 ...
  【解答】1、粘结剂应符合使用温度的要求,并应和绝热层材料相匹配。粘结剂在使用前,必须进行实地试粘。施工中粘结剂取用后,应及时盖严,并不得受冻。
  2、粘贴在管道上的绝热制品的内径,应略大于管道外径。保冷制品的缺棱缺角部分,应事先修补完整后粘贴。保温制品可在粘贴时填补。
  3、球形容器的保冷层采用泡沫塑料板时,粘贴前应在板的一面开出十字V型槽。槽的宽度、深度以板可以弯曲为准。粘结剂应点状涂抹在板上有槽的一面,然后穿挂于塑料销钉上贴紧。
