工业设备及管道绝热工程粘贴绝热层质量检验
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业设备及管道绝热工程中粘贴绝热层的质量检验?   【解答】1、适用于粘贴绝热层的质量检验。   2、保证项目的质量检验应符合下列规定:   保冷设备及管道上的附件和管道端部或有盲板 ...
  2、保证项目的质量检验应符合下列规定:
  保冷设备及管道上的附件和管道端部或有盲板的部位,必须进行绝热密封。
  检验方法、观察检查。
  3、基本项目的质量检验应符合下列规定:
  (1)、保冷层的粘贴应符合下列规定:
  合格、粘帖牢固,无断裂,粘结剂在制品端、侧面和与主体结合面的规定部位上,无漏涂现象,设备裙座、支座、管座、支吊架等附件保冷层的粘贴符合《施工规范》的规定。
  优良、在合格的基础上,紧贴工件,由于无法加工而造成的空隙部位密封处理良好,外表美观。
  检验方法、观察和手拉检查。
  (2)、设备封头、异型管和管道弯头等部位保冷层的粘贴应符合下列规定:
  合格、绝热制品加工面平整,尺寸正确,与工件粘贴牢固。
  优良、在合格的基础上,拼缝规整,粘结剂饱满,平顺美观。
  检验方法、观察、手拉和尺量检查。
  (3)、大型设备及管道保温层采用半硬质、软质毡、板的粘贴应符合下列规定:
  合格、粘贴牢固,紧贴工件,拼缝规整严密。
  优良、在合格的基础上,缝内粘结剂饱满,表面平整美观。
  检验方法、观察和手拉检查。
  4、允许偏差项目的质量检验应符合下列规定:
  粘贴绝热层厚度的允许偏差和检验方法,应按本标准表4.3.4的有关规定进行检查。
