通风与空调工程施工中风管绝热层采用保温钉连接固定的一般规定
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风与空调工程施工中风管绝热层采用保温钉连接固定的一般规定?   【解答】1、保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊接,结合应牢固,不得脱落;焊接后应保持风管的平整,并不应 ...
  【解答】1、保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊接,结合应牢固,不得脱落;焊接后应保持风管的平整,并不应影响镀锌钢板的防腐性能;
  2、矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至保温材料边沿的距离应小于120mm;
  3、风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍;
  4、有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm.粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有胀裂和脱落。
