级配碎石层的施工规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石层施工规定?   【解答】(1)颗粒组成应是一根顺滑的曲线。   (2)配料必须准确。   (3)塑性指数应符合规定。   (4)混合料必须拌和均匀,没有粗细颗粒离析现象。 ...
  【学员问题】级配碎石层施工规定?
  (2)配料必须准确。
  (3)塑性指数应符合规定。
  (5)在最佳含水量时进行碾压,直到达到下列按重型击实试验法确定的要求压实度:
  中间层 100%
  基 层 98%
  底基层 96%
  (6)应使用12t以上三轮压路机碾压,每层的压实厚度不应超15~18cm.用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时,每层的压实厚度可达20cm.
  (7)级配碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时,禁止开放交通,以保护表层不受破坏。
