沥青路面加铺薄层罩面
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面加铺薄层罩面?   【解答】1、为改善提高沥青表面服务功能,可用薄层罩面处理:加铺磨耗层或超薄磨耗层或稀浆封层、微表处等。薄层罩面厚度可为10~30mm,可用改性沥青稀浆封层或单层表 ...
  【学员问题】沥青路面加铺薄层罩面?
  【解答】1、为改善提高沥青表面服务功能,可用薄层罩面处理:加铺磨耗层或超薄磨耗层或稀浆封层、微表处等。薄层罩面厚度可为10~30mm,可用改性沥青稀浆封层或单层表面处理或加铺沥青混凝土等。
  2、超薄磨耗层一般厚度为15~25mm,混合料可选用有断级配SMA-10、SAC-10或粗级配ACG-10等。结合料宜用改性沥青或掺入其它添加剂,以提高超薄磨耗层的水稳性。
