稀浆封层用稀浆混合料配合比设计
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】稀浆封层用稀浆混合料配合比设计?   【解答】稀浆封层在使用前必须进行必要的实验,从而确定骨料、乳液、填料、水、矿粉及缓凝剂的最佳用量,保证封层有足够的强度、耐磨性和固化时间,使稀浆 ...
  【解答】稀浆封层在使用前必须进行必要的实验,从而确定骨料、乳液、填料、水、矿粉及缓凝剂的最佳用量,保证封层有足够的强度、耐磨性和固化时间,使稀浆封层有较强的粘结力与原路面连接成为一体。
  一、初凝时间确定。用“纸墨迹法”测定稀浆达到初凝所需时间,将稠度符合要求的混合料,倒在259mm的油毡上,摊铺6mm厚的薄层,在温度25℃±1℃,相对湿度50℃±5%的环境中,用一纸巾轻轻按压,每15分钟一次。如果在潮湿的纸上不见褐色斑点,说明稀浆已达到初凝时间。我们用的进口慢裂快凝乳化剂做的实验,初凝时间一般为15分钟。
  二、稠度试验。该试验确定稀浆混合料的适宜加水量,保证混合料和易性。
  三、粘聚力实验。该试验是确定稀浆混合料的初凝时间和开放交通时间。
  四、湿轮磨耗和负荷车轮实验。确定沥青乳液用量,湿轮磨耗和负荷车轮是检验稀浆混合料质量的重要指标。沥青乳液是稀浆混合料中主要成分,用它来均匀裹覆骨料,起粘结作用,乳液用量不足,封层表面干涩,粘结力降低,易于松散干裂,降低耐磨性能,缩短封层寿命;用量过多,封层表面光滑,降低粗糙度和热稳定性,影响行车安全。因此封层前,采用室内“湿轮磨耗实验和负荷车轮实验”确定沥青最佳用量。实验结果表明:
  (1)由稠度实验选用外加水量为矿料的10%左右为好,此时的稀浆较好。
  (2)由湿轮磨耗实验及图可看出乳化沥青用量大,其磨耗减少;由负荷车轮试验及图可知粘附砂量随乳化沥青增大而增加,结合两个试验确定乳化沥青用量范围为11.5—12.5%,我们用12%乳化沥青做的试件浸泡6日的其磨耗值为362.1g/㎡,远低于最高限值807g/㎡,粘附砂量368.2g/㎡,低于最高限值536g/㎡,能满足大交通的磨耗需要。
