沥青路面下封层的主要作用是什么
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面下封层的主要作用是什么?   【解答】(1)防水、密水作用,保护基层不受水侵害。   (2)上下粘结作用,使基层与面层良好粘结,形成一个连续整体,避免由于层间粘结不良形成隔离, ...
  (2)上下粘结作用,使基层与面层良好粘结,形成一个连续整体,避免由于层间粘结不良形成隔离,而使面层底部拉应力增大。
  (3)及时封闭基层,达到有效防止基层由于暴露时间过长而引起收缩应变。
  (4)对已经施工完的基层进行预防性养护,可作为沥青面层施工的临时通车道。
  施工实例可证明,采用稀浆封层施工的下封层,在上述四项作用上完全优于采用传统的层铺法表处施工的下封层。
