稀浆封层出现问题及处理方法是什么
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】稀浆封层出现问题及处理方法是什么?   【解答】(1)接缝的处理:接缝分为软接缝和硬接缝。软接缝是指先铺筑的一幅还未固结,而进行的对接:硬接缝是指先铺筑的一幅已经固结成型,而进行的对接 ...
  【解答】(1)接缝的处理:接缝分为软接缝和硬接缝。软接缝是指先铺筑的一幅还未固结,而进行的对接:硬接缝是指先铺筑的一幅已经固结成型,而进行的对接。纵向接缝时若为硬接缝,则应先对铺筑的接缝处进行预洒水处理,然后用橡胶刮板处理接缝的突出部分,再用条帚扫平:如果是软接缝,则无须洒水处理,待先铺筑的一幅初凝后,立即用平锹处理接缝的突出部分。横向接缝可采取搭接的形式,从前一车终点倒回O.5-1.0m的距离开始下一车摊铺。如果有条件的话,应在摊铺起点摊铺箱下铺垫一块毡毯或铁皮,当摊铺机前进后,将毡毯或铁皮上面的混合料一块拿走,这样可防止乳液流淌影响美观。在摊铺机起、终点都应该采取人工整平,并做出一条直线,多余的料应清除干净,随时保持施工现场整洁。
  (2)划痕的处理:摊铺时,应安排专人(手推架子车)跟在摊铺箱后,密切注意摊铺的情况,发现划痕,立即用拌好的稀料填补刮平。如果划痕是由料团被摊铺箱压碎引起的,则应立即将该处刮皮铲起,更换稀料,因为压碎的料团是未经拌和的生料,通车后这条痕迹很容易跑散而形成一道凹槽。稀浆封层机摊铺后,对于漏铺和稀浆不足之处,要及时用稀浆混合料进行修补。
  (3)光面的处理:摊铺稀浆封层成型后,纵缝处易出现一条长而直的光面线,光面的产生有两种情况,一是混合料加水太多,稀浆从侧面流淌出来而致,只要调整混合料的用水量,便可避免此情况出现;二是摊铺箱两侧橡胶刮板磨损较快,不及时更换而引起的侧面漏浆。
  (4)由于稀浆封层要求的封闭交通时间较长,对车辆闯入行驶形成的车辙,要马上使用人
  工进行修补、耙平、修补量大时应重新铺筑,否则成型后会严重影响外观。
  (5)摊铺槽内的混合料在摊铺时发生外漏时,需更换橡胶板,并安装牢固。
  (6)一种材料用完未能及时关闭材料导致混合料配合比不准确时,应将混合料全部清除,待下一车重新重叠铺筑,如不清除,通车后会影响稀浆封层质量,出现开裂、脱落等现象,不能起到封层的作用。
