稀浆封层车如何操作与管理
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】稀浆封层车如何操作与管理?   【解答】稀浆封层施工应有固定的专业施工队伍,主要人员包括驾驶员、机修工、试验员、摊铺工人、装料设备等,施工前要对他们进行技术培训,使操作人员系统掌握稀 ...
  【学员问题】稀浆封层车如何操作与管理?
  【解答】稀浆封层施工应有固定的专业施工队伍,主要人员包括驾驶员、机修工、试验员、摊铺工人、装料设备等,施工前要对他们进行技术培训,使操作人员系统掌握稀浆封层车的各部份的性能及用途,同时技术人员还需向施工人员就施工要求、质量标准等进行详细的技术交底。
  首先施工前要在稀浆封层车上对给定配合比进行设定,是稀浆混合料施工质量保证的前提,所以要认真按照实验室提供的数据对封层车上的骨料、乳化沥青、矿物细料、添加剂等进行标定,标定的结果会直接影响油石比的大小,拌和时间,负荷车轮粘附砂量,湿轮磨耗损失等质量问题。对各种料仓进行l分钟流量标定,换算对应关系,从而在封层车上做出准确设定。
