沥青路面封层施工技术
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面封层施工技术?   【解答】(一)作用与适用条件   1.封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水;二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效连接作用;三是路的某一层表面破坏离析松散 ...
  【学员问题】沥青路面封层施工技术?
  【解答】(一)作用与适用条件
  1.封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水;二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效连接作用;三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强;四是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防止基层因天气或车辆作用出现水毁。封层可分为上封层和下封层;按施工类型来分,可采用拌合法或层铺法的单层式表面处治,也可以采用乳化沥青稀浆封层。
  2.符合下列情况之一时,应在沥青面层上铺筑上封层:
  (1)沥青面层的空隙较大,透水严重。
  (2)有裂缝或已修补的旧沥青路面。
  (3)需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面。
  (4)需铺筑磨耗层或保护层的新建沥青路面。
  (二)一般要求
  1.使用层铺法沥青表面处治铺筑上封层时,施工方法按层铺法表面处治工艺施工。
  2.采用拌合法施工上、下封层时,应按照热拌沥青混凝土路面的施工工艺进行。当为下封层铺筑时,宜采用AC-5(或LH-5)砂粒式沥青混凝土,厚度宜为1cm.
  3.使用乳化沥青稀浆封层施工上、下封层。
  (1)稀浆封层的厚度宜为3~6mm.
  (3)稀浆封层使用的乳化沥青可采用慢裂或中裂的拌合型乳化沥青,当需要减缓破乳速度时,可掺加适量的氧化乳作外加剂。当需要加快破乳时,可采用一定数量的水泥或消石灰粉作填料。
  (三)注意事项
  1.当在被磨损的旧路面上铺筑稀浆封层时,施工前应先修补坑槽、整平路面。
  2.稀浆封层施工时应在干燥情况下进行。
  3.稀浆封层施工应使用稀浆封层铺筑机,其工作速度宜匀速铺筑,应达到厚度均匀,表面平整的要求。
  4.稀浆封层铺筑后,必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成型后方可开放交通。
  5.稀浆封层施工气温不得低于100C.
