沥青路面透层、粘层、封层的作用及适用条件
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面透层、粘层、封层的作用和适用条件?   【解答】透层的作用:为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇筑乳化沥青、煤沥青或者液体沥青而形成的投入基层表面的薄层   粘层 ...
  粘层的作用:使上下层沥青结构或沥青结构层与结构物完全连接成一个整体
  封层的作用:一是封闭某一层起着保水防水的作用,色认识起基层与沥青表面层之间的过渡和有效连接作用,三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强,四是基层在沥青面层铺筑前,要临时开放交通,防治基层因为天气或者车辆作用出现水毁。封层可分为上层封层和下封层。按施工类型来分可采用半合法或层铺法的单层式表面处治,也可以采用乳化沥青稀浆封层。
