乳化沥青碎石面层的施工工艺
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】乳化沥青碎石面层施工工艺?   【解答】1、乳化沥青碎石混合料采用现场用人工拌制,在有条件时也可在拌和厂机械拌和。人工路拌时应分堆备料,根据划线的摊铺面积所需矿料,松铺系数按1.4~1.5计 ...
  【学员问题】乳化沥青碎石面层施工工艺?
  【解答】1、乳化沥青碎石混合料采用现场用人工拌制,在有条件时也可在拌和厂机械拌和。人工路拌时应分堆备料,根据划线的摊铺面积所需矿料,松铺系数按1.4~1.5计算,用固定体积的手推车或料斗量方,将矿料堆放在路面(或拌和铁板)上,先干拌均匀,然后堆成槽形,堆底厚10cm以上。要求量方准确。
  2、采用阳离子乳化沥青时,先用水湿润矿料,使矿料总含水量达到5%左右,天气炎热宜多加,低温潮湿可少加。
  3、将润湿的矿料堆成槽形,向其中加入设计量的乳化沥青,迅速拌和。适宜的拌和时间应根据施工现场使用的矿料级配情况、乳液裂解速度、施工时的气候等具体条件通过试拌确定,拌和不宜超过60s.
  4、拌制的混合料用人工摊铺时,应防止混合料离析。乳化沥青碎石混合料的松铺系数可通过试验确定。
  5、乳化沥青碎石混合料的碾压,可按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG、F40-2004)中热拌沥青混合料的规定进行,并应符合下列要求:
  ⑴、混合料摊铺后,应采用6~8t的轻型压路机初压,宜碾压1~2遍,使混合料初步稳定,再用轮胎压路机或轻型钢筒式压路机碾压1~2遍。初压时应匀速进退,不得在碾压路段上紧急制动或快速启动。
  ⑵、当碾压时有粘轮现象时,可在碾轮上少量洒水。
  ⑶、待晾晒一段时间,水分蒸发后,再用12~15t轮胎压路机或10~12t钢筒式压路机复压补充复压2一3遍至密实为止。当压实过程中有推移现象时应立即停止碾压;待稳定后再碾压。如当天不能完全压实,应在较高气温状态下补充碾压。
  ⑷、碾压时发现局部混合料有松散或开裂时,应立即挖除并换补新料,整平后继续碾压密实。修补处应保证路面平整。
  6、上封层施工。上封层应在乳化沥青碎石混合料压实成型、路面中水分蒸发后加铺。
