乳化沥青稀浆封层平均厚度检验方法
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】乳化沥青稀浆封层平均厚度检验方法?   【解答】乳化沥青稀浆封层已普遍应用于高速公路沥青路面的下封层,设计平均厚度一般为3~6mm,铺筑在表面比较粗糙的水泥稳定粒料基层上,由于设计厚度较 ...
  【解答】乳化沥青稀浆封层已普遍应用于高速公路沥青路面的下封层,设计平均厚度一般为3~6mm,铺筑在表面比较粗糙的水泥稳定粒料基层上,由于设计厚度较小,基层表面粗糙,无法测量,一般的做法是,根据施工原始记录中的每施工段乳化沥青稀浆混合料使用量,经计算确定施工平均厚度。计算式为:平均厚度(mm) =乳化沥青稀浆混合料使用量(kg)÷乳化沥青稀浆混合料密度(kg/`m^3`)÷施工段面积(`m^2`)÷1000.
