三层式沥青表面处治的施工步骤
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三层式沥青表面处治的施工步骤?   【解答】1、在透层沥青充分渗透,或在已作透层或封层并已开放交通的基层清扫后,即可按要求速度浇洒第一层沥青。   2、浇洒主层沥青后(不必等全段洒完) ...
  2、浇洒主层沥青后(不必等全段洒完)应立即用集料撒布机或人工撒布第一层次集料。
  3、撒布一段集料后(不必等全段铺完),立即用6~8t钢筒双轮压路机碾压,碾压时每次轮迹重叠约30cm,从路边逐渐移至路中心,然后再从另一边开始移向中心,以此作为1遍,宜碾压3~4遍。碾压速度开始不宜超过2km/h,以后适当增加。
  4、第二、三层的施工方法和要求应与第一层相同,但可采用8~10t压路机。当使用乳化沥青时,第二层撒布S12(5~10mm)碎石作嵌缝料后尚应增加一层封层料,其规格为S14(3~5mm),用量为(3.5~5.5)m3/1000㎡.
