路基下封层施工技术要求
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基下封层施工技术要求?   【解答】在洒透层油后铺筑1cm下封层。先使用沥青撒布车喷洒乳化沥青,喷洒过程中应保持整个布宽度喷洒均匀,用量为1.0~1.2Kg/㎡.前后两车喷洒的接茬处用铁板或建筑 ...
  【学员问题】路基下封层施工技术要求?
  【解答】在洒透层油后铺筑1cm下封层。先使用沥青撒布车喷洒乳化沥青,喷洒过程中应保持整个布宽度喷洒均匀,用量为1.0~1.2Kg/㎡.前后两车喷洒的接茬处用铁板或建筑纸铺1~1.5m,使搭接良好。
  分几幅浇洒时,纵向搭接宽度为100~150mm.洒布沥青后立即用集料撒布机撒布石屑,其级配应符合要求,用量为7~9m3/1000㎡.
  撒布石屑后应及时扫匀,达到全面覆盖,厚度一致、集料不重叠,也不露出沥青的要求。局部有缺料时适当补找,积料过多的将多余集料扫出,两幅搭接处,第一幅撒布沥青应暂留100~宽度不撒布150mm石料,待第二幅一起撒布。
  撒布集料后,不必等全段撒布完,立即使用6~8t钢筒双轮压路机由路边向路中心碾压3~4遍,每遍轮迹重叠约300mm.碾压速度开始不宜超过2km/h,以后可适当增加。化沥青喷洒量和石屑用量验施工机械性能,确定各项施工参数。为保证施工质量,使用智能撒布车进行施工。
