沥青贯入式路面稀浆封层施工注意事项
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青贯入式路面稀浆封层施工注意事项?   【解答】①应在干燥情况下进行施工,且施工时气温不应低于10C;   ②应用稀浆封层铺筑机施工。铺筑机应具有贮料、送料、拌和、摊铺和计量控制等功 ...
  【解答】①应在干燥情况下进行施工,且施工时气温不应低于10°C;
  ②应用稀浆封层铺筑机施工。铺筑机应具有贮料、送料、拌和、摊铺和计量控制等功能。摊铺时应控制如集料、填料、水、乳液配合比例。当铺筑过程中发现有一种材料用完时,必须立即停止铺筑,重新装料后再继续进行。搅拌形成的稀混合料应符合质量要求,并有良好的施工和易性;
  ③稀浆封层铺筑机工作时应匀速前进,达到厚度均匀、表面平整的要求;
  ④稀浆封层铺筑后,必须待乳液破乳、水分蒸发、干燥成形后方可开放交通。
