沥青路面封层施工工艺
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面封层施工工艺?   【解答】1)封层施工使用专用的摊铺机进行摊铺。   2)封层将按规范要求进行严格的配合比设计,混合料的质量符合施工规范及设计的要求。   3)封层施工的最低 ...
  【学员问题】沥青路面封层施工工艺?
  3)封层施工的最低温度不低于10℃,严禁在雨天施工,摊铺后尚未成型的混合料遇雨时要予以铲除。
  4)封层两幅纵缝搭接的宽度不能超过80mm,横向接缝做成对接缝。
  5)封层摊铺后的表面不能有超粒径拖拉的严重划痕,横向及纵向接缝处不得出现余料堆积或缺料现象,用3m直尺测量接缝处的平整度不能大于6mm.
  6)封层要保证1h后才允许开放交通。
