细部工程一般规定
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】细部工程一般规定?   【解答】1、本章适用木门窗套、窗帘盒、固定柜橱、护栏、扶手、花饰等细部工程的制作安装施工。   2、细部工程应在隐蔽工程已完成并经验收后进行。   3、框架结构 ...
  【学员问题】细部工程一般规定?
  3、框架结构的固定柜橱应用榫连接。板式结构的固定柜橱应用专用连接件连接。
  4、细木饰面板安装后,应立即刷一遍底漆。
  5、潮湿部位的固定橱柜,木门套应做防潮处理。
  6、护栏、扶手应采用坚固、耐久材料,并能承受规范允许的水平荷载。
  7、扶手高度不应小于0.90m,护栏高度不应小于1.05m,栏杆间距不应大于0.11m.
  8、湿度较大的房间,不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。
  9、花饰安装完毕后,应采取成品保护措施。
