轻质隔墙工程的施工要点
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质隔墙工程施工要点?   【解答】1、墙位放线应按设计要求,沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致,弹线应清晰,位置应准确。   2、轻钢龙骨的安装应符合下列规 ...
  【学员问题】轻质隔墙工程施工要点?
  2、轻钢龙骨的安装应符合下列规定:
  1、应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固,龙骨与基体的固定点间距应不大于1m.
  2、安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙,龙骨间距不宜大于400mm.
  3、安装支撑龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向,卡距宜为400~600mm,距龙骨两端的距离宜为20~25mm.
  4、安装贯通系列龙骨时,低于3m的隔墙安装一道,3~5m隔墙安装两道。
  5、饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时,应加横撑龙骨固定。
  6、门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。
  3、木龙骨的安装应符合下列规定:
  1、木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。
  2、骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。
  3、安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。
  4、骨架隔墙在安装饰面板前应检查骨架的牢固程度、墙内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求,如有不符合处应采取措施。
  5、纸面石膏板的安装应符合以下规定:
  1、石膏板宜竖向铺设,长边接缝应安装在竖龙骨上。
  2、龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
  3、轻钢龙骨应用自攻螺钉固定,木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200mm,板中钉间距不得大于300mm,螺钉与板边距离应为10~15mm.
  4、安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内,但不得损坏纸面,钉眼应进行防锈处理。
  5、石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或柱应留有3mm的槽口,以便进行防开裂处理。
  6、胶合板的安装应符合下列规定:
  1、胶合板安装前应对板背面进行防火处理。
  2、轻钢龙骨应采用自攻螺钉固定。木龙骨采用圆钉固定时,钉距宜为80~150mm,钉帽应砸扁;采用钉枪固定时,钉距宜为80~100mm.
  3、阳角处宜作护角;
  4、胶合板用木压条固定时,固定点间距不应大于200mm.
  7、板材隔墙的安装应符合下列规定:
  1、墙位放线应清晰,位置应准确。隔墙上下基层应平整、牢固。
  2、板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。
  3、安装板材隔墙时宜使用简易支架。
  4、安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。
  5、板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求。
  6、在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔,不得直接剔凿和用力敲击。
  8、玻璃砖墙的安装应符合下列规定:
  1、玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段,待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工。
  2、当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。玻璃砖墙的骨架应与结构连接牢固。
  3、玻璃砖应排列均匀整齐,表面平整,嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。
  9、平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定:
  1、墙位放线应清晰,位置应准确。隔墙基层应平整、牢固。
  2、骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。
  3、压条应与边框紧贴,不得弯棱、凸鼓。
  4、安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查,如有不牢应进行加固。
  5、玻璃安装应符合本规范门窗工程的有关规定。
