轻质隔墙工程的一般规定
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轻质隔墙工程一般规定?   【解答】1、本章适用于板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙等非承重轻质隔墙工程的施工。   2、轻质隔墙的构造,固定方法应符合设计要求。   3、轻质隔墙材料在运输 ...
  【学员问题】轻质隔墙工程一般规定?
  3、轻质隔墙材料在运输和安装时,应轻拿轻放,不得损坏表面和边角。应防止受潮变形。
  4、理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时,饰面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝应严密。
  5、板材隔墙、饰面板安装前应按品种、规格、颜色等进行分类选配。
  6、轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。
  7、接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。
  8、胶粘剂应按饰面板的品种选用。现场配置胶粘剂,其配合比应由试验决定。
