吊顶工程施工要点
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吊顶工程施工要点?   【解答】1、龙骨的安装应符合下列要求:   1、应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。   2、主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当 ...
  【学员问题】吊顶工程施工要点?
  【解答】1、龙骨的安装应符合下列要求:
  2、主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2m,应按房间短向跨度的l%~3%起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。
  3、吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm.当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
  4、次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300~400mm.用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40mm.
  5、暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm.
  6、边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。
  7、全面校正主、次龙的位置及平整度,连接件应错位安装。
  2、安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。
  3、饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。
  4、暗龙骨饰面板(包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等)的安装应符合下列规定:
  1、以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。
  2、以木龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用木螺钉固定,胶合板可用铁钉固定。
  3、金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。
  4、采用复合粘贴法安装时,胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。
  8.3.5、纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定:
  1、板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。
  2、纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm;水泥加压板螺钉与板边距离宜为8~15mm.
  3、板周边钉距宜为150~170mm,板中钉距不得大于200mm.
  4、安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
  5、螺钉头宜略埋人板面,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。
  6、石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
  6、石膏板、钙塑板的安装应符合下列规定:
  1、当采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于15mm,螺钉问距宜为150~170mm,均匀布置,并应与板面垂直,钉帽应进行防锈处理,并应用与板面颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。
  2、当采用粘接法安装时,胶粘剂应涂抹均匀,不得漏涂。
  7、矿棉装饰吸声板安装应符合下列规定:
  1、房间内湿度过大时不宜安装。
  2、安装前应预先排板,保证花样、图案的整体性。
  3、安装时,吸声板上不得放置其他材料,防止板材受压变形。
  8.3.8、明龙骨饰面板的安装应符合以下规定:
  1、饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。
  2、饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。
  3、采用搁置法安装时应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于1mm.
  4、玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求,并应采用软连接。
  5、装饰吸声板的安装如采用搁置法安装,应有定位措施。
