建筑装饰装修饰面板安装工程的主控项目
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑装饰装修饰面板安装工程的主控项目?   【解答】1、饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。   检验方法:观察; ...
  检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。
  2、饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。
  检验方法:检查进场验收记录和施工记录。
  3、饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。
  检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
