防盗安全门怎样进行引出线受力试验
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防盗安全门怎样进行引出线受力试验?   【解答】引出线受力试验   将插接件引出线或焊接引出线固定在5kg重的试验锤上,让引出线在试验锤的重力作用下保持1 min,用目视和加电工作方式检查引 ...
  【解答】引出线受力试验
  将插接件引出线或焊接引出线固定在5kg重的试验锤上,让引出线在试验锤的重力作用下保持1 min,用目视和加电工作方式检查引出线的接触是否良好,试验结果应符合以下要求: 如果是采用改变接线位置来更换电子密码锁的密码时,其接插件的插拔耐久性应可达到6 000次不出故障。焊接引出线或接插件引出线在49N拉力作用下持续1min,不能产生断线、脱焊和接触不良现象。如果用密码盘改变密码,其密码盘在6 000次按键动作中不应出现故障。
