钢筋混凝土升板提升设备一般规定
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土升板提升设备一般规定?   【解答】第1条 提升荷载包括板所受的重力、施工荷载、提升差异引起的反力以及由动力影响所产生的附加力。   第2条 吊杆应具有足够的安全度,并采用强度 ...
  第2条 吊杆应具有足够的安全度,并采用强度高、延性及可焊性好的钢材,当残余变形超过5‰时应予更换。吊杆的端头应牢固,采用焊接时,应逐个检查其质量,端头强度不应低于母材的强度。
  第3条 各台升板机应同步。安装升板机时,应使机座水平,其中线应与柱的轴线对准,提升丝杆和吊杆应铅直并松紧一致。
  第4条 提升设备应建立维修保养制度。定期检查提升设备的承重部件的磨损程度,若超过限值应予调换。
  提升机应编号并建立使用、维修、保养档案卡片。
