重力型雨水斗施工、安装要点
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重力型雨水斗施工、安装要点?   【解答】1)、雨水斗安装   按屋面构造材质采取不同的安装方式,可按照国家建筑标准设计图集01S302《雨水斗》选用。最关键的要求是防止渗漏,防水方式有压 ...
  【解答】1)、雨水斗安装
  按屋面构造材质采取不同的安装方式,可按照国家建筑标准设计图集01S302《雨水斗》选用。最关键的要求是防止渗漏,防水方式有压紧防水卷材,氩弧焊接拉铆夹紧密封填料等方式。
  2)、管道安装
  (1)HDPE管道安装
  采用专用的悬吊装置和立管管卡,以承担管道负荷、防止管道摆动控制管道轴向伸缩。
  管道采用热熔焊接或电焊管箍连接。
  一般安装步骤:
  第一步:在建筑物上放线并找到合适的悬吊点;
  第二步:将安装片和悬吊杆安装在建筑物上;
  第三步:在地面上将方形钢导轨和管卡装配在一起;
  第四步:将装配在一起的悬吊系统悬挂在吊杆上;
  第五步:把管道安装到管卡上。
  (2)钢管或不锈钢管
  不锈钢管采用氩弧焊接或氩电联焊,焊接要求按相关焊接规范。
  管卡可以采用匾钢或圆钢管卡,支吊架,参见国家建筑标准设计图集02S402《管道支架及吊架》。
  立管底部应设支墩。
  管道支架间距按《建筑给水排水及系统工程施工质量验收规范》GB50252–2002执行。
